Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Thermostat wie ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank
153876
Ranco K59-L1260 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8 BSH-Gruppe/Siemens..00056444
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +4,8° C.
Thermostat Ranco K59-L1260 Electrolux 2262154038 für Kühlschrank
156492
Thermostat ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8
Passend auch wie BSH-Gruppe/Constructa.. 00056444.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -12,0° C
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2248007094 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
50117283007 DECKEL,WINKEL
2085462
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2086258023 GEBLÄSE
2142755
2086258023 GEBLÄSE
2251298036 ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2390257034 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
3360608
Relais
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2232010013 WANNE,KOMPRESSOR
406874
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
Gehäuseteile,Fuß
50212912005 PLATTE
5134946
50212912005 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
2638008017 HÜLSE,VENTILATOR
5209173
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2651046027 FLASCHENFACH,
5622685
2672001019 FACHTÜR,BEDRUCKT
5622688
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2646007027 ABLAGE
5625893
2646007027 ABLAGE
2651045029 TÜRABLAGE,
5626774
2631002116 QUERLEISTE,BUTTER,TABLETT
5923098
2631002124 QUERLEISTE,FLASCHENFACH
5923099
2230206027 DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
50112703009 STIFT
809292
50112703009 STIFT
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2248378024 PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
2425688013 ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
Ventile,Magnetventile
98473 - ESF2DC1 12V 2260074014 VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V
D336957
8582666034292 EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
2263022093 THERMO-SCHALTER
D807091
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2231093572 TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
2240076063 MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
F181792
2248016962 MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
2249121019 GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
2249121035 GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
2258401021 GEFRIERSCHRANKTÜR,538X644MM
F181838
2425866015 TRÄGER,LED,PLATINE
F181953
2425868011 FILTER HALTER,DIFFUSOR,GEHÄUSE
F181955
2425871015 KOHLEFILTER
F181956
Filter mechanisch
2425875016 HEIZUNG
F181958
2425875016 HEIZUNG
2612023016 EINSTELLUNG,OBEN
F181990
2630019012 CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
2631004096 STRIP EDGE,FRONT,L459MM
F182003
2631004104 TRIM,GLASS SHELF,FRONT,432.5MM
F182004
2631006174 TRIM,GLASS SHELF,L458MM
F182006
2631008014 ABSCHLUSS,RÜCKSEITE,GLASS REGALABLAGE,7801,458
F182007
2634035022 COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X
F182016
2634047027 COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
2634048017 ABSCHLUSS,GLASS REGALABLAGE,RECHTS,7801,29
F182022
2634048025 ABSCHLUSS,GLASS REGALABLAGE,LINKS,7801,290
F182023
2638032025 COVER,POWER BOARD
F182036
2649011026 GLASS,FRONT,432.5X129MM
F182080
2649012024 GLASS,BACK,453X145MM
F182084
2650016013 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
2651091072 PANEL SET,COMPLETE,AEG,7801
F182127
2651105021 CRISPER,ASSEMBLY,738,225MM
F182150
2651107043 BOX GEFRIER,NEUTRAL,,7
F182155
Gehäuseteile,Schubladen
2651127017 GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286
F182172
2631009012 QUERLEISTE,GLASREGAL,HINTEN,78
F468896
