Ersatzteile für Privileg 00585039_41802 (92503162700)
Privileg
00585039_41802
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
340022
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209 Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
156891
Eiswürfelform
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
616745
344361
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Butterkasten, komplett (2251217069)
360486
Butterkasten Electrolux für Kühlschrank 2251217069
Butterfach
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232059036)
346647
Tropfblech Electrolux 2232059036 für Kühlschrank
Verdampfer
Schublade Electrolux 242635719/6 Gefrierkasten 440x152x400mm für KühlGefrierKombination
360840
Dieses Schubfach befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG Fassungen
FUSSPLATTE
4898753
FUSSPLATTE Gehäuseteile
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT Achsen
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
LAMPENHALTER
6477331
LAMPENHALTER Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUTTERKASTEN
7682189
BUTTERKASTEN Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
GEMÜSEKASTEN,BEDRUCKT
8686306
GEMÜSEKASTEN,BEDRUCKT Gehäuseteile,Gefässe
SCHUBLADE GEFRIERFACH
8687166
SCHUBLADE GEFRIERFACH Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8689895
KASTEN GEFRIEREN-,,H22 Gehäuseteile,Schubladen
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER Zubehörteile
SCHUTZSCHEIBE
9027444
SCHUTZSCHEIBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA Relais
BUTTERFACHKLAPPE
9029193
BUTTERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
ABLAGEFACH
9029195
ABLAGEFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
KANNE,SOCKEL
9036025
KANNE,SOCKEL Gehäuseteile
KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
KASTEN GEFRIEREN-, Gehäuseteile,Schubladen
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
077B5225 THERMOSTAT,KÜHLABTEIL,077B5225
9639852
077B5225 THERMOSTAT,KÜHLABTEIL,077B5225 Thermostate
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9702392
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG Schalter / Taster
THERMISHE BESHERMING,012AMF
9710028
THERMISHE BESHERMING,012AMF Thermostate
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL Dichtungen
BREMSPLATTE,FÜHLERPLATTE,THERM
9984064
BREMSPLATTE,FÜHLERPLATTE,THERM Befestigungsteile,Platten
TASTE,GLÜHLAMPE
9984346
TASTE,GLÜHLAMPE Schalter / Taster
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
KIT,VERDUNSTUNGSSCHALE,STÖPSEL
W160325
KIT,VERDUNSTUNGSSCHALE,STÖPSEL Gehäuseteile,Gefässe
THERMOSTATKNOPF
9691373
THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BLECH,ALUMINIUM
9984673
BLECH,ALUMINIUM Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
