367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Electrolux ungepflegt
352815
Tür,Tür
Schublade 2247086438 für Kühlschränke Gefrierschränke
10101191
Gefrierschublade Electrolux 2247086438 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (komplett) (2251279382)
347009
FLASCHENREGAL, KOMPLETT 2251279382
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Türmontagesatz für Einbau-Kühlschränke (2367141302)
347487
Kit Schleppkupplung, komplett, verschiebar 2367141302
Tür,Tür
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
346499
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller Kühlschranktüre
Meist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310
Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Fachablage für Kühlschranktüren 2246113100 Originalersatzteil von AEG
10033761
Fachablage für Kühlschranktüren 2246113100 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Fachablage für Kühlschranktüren 2246113100
156891
Eiswürfelform
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618
344361
616745
353405
Eierablage für Kühlschranktüren (2231079084)
360306
Eierbehälter Electrolux für Kühlschrank 2231079084
Butterkasten, komplett (2251217069)
360486
Butterkasten Electrolux für Kühlschrank 2251217069
Butterfach
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408039)
359250
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408039
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (2425088396)
347654
Kompressor, HXK12AA 2425088396
Gemüseschale (2247074194)
360407
GEMÜSESCHALE 2247074194
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
2234166011 SCHIRM
3576496
2234166011 SCHIRM
2240077012 ISOLIERPLATTE BREIT 20CM X LÄNGE 50CM
3576706
2248007144 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2260129016 LAMPENFASSUNG
4731629
Fassungen
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2234312029 SCHARNIERABDECKUNG,LINKS,SCHARNIER
6473961
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2234305031 LAMPENHALTER
6477331
Fassungen
2244096083 ABDECKUNG FÜR BUTTERFACH
6477798
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2231066081 RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
2231066073 RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
2210070039 SCHARNIERSTIFT
7127785
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
2231079084 EIERBAKJE
7681994
GEMÜSESCHALE
7682075
GEMÜSESCHALE
2247089085 BEHÄLTER, FLEISCH
7682079
2251217069 BUTTERKASTEN
7682189
2265095097 DOSENHALTER, TIEFE: 31 CM
7682352
2290002142 SCHRAUBE,GRIFF
868362
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2425700024 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
869596
Relais
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2248378024 PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
2211121054 SCHARNIER, HALB
9509213
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
2250334022 SCHARNIER,BODEN,
9702381
2211196031 BAND,ZWISCHENSTÜCK
9708329
2262046010 VERWARMINGSELEMENT,VERDEMPINGS
9722627
KORB,OBEN
9724532
KORB,OBEN
Gehäuseteile,Korb
2251279382 FLASCHENFACH
9727079
2263022085 THERMISCHE SCHUTZ
9731209
2237626052 KNEBEL,ELEKTRONISCHES THERMOSTAT
9984082
2256519022 KÜHLSCHRANKTÜR,538X1032MM
D807039
2231093572 TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
2258415013 FREEZER DOOR,538X644MM
F181840
140011321027 SCHARNIERSTIFT,25MM, M8-H6
G194993
2240202222 ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND
6474045
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2240217014 DICHTUNG,KNOPF,LICHT
7682039
2212171058 MONTAGE LEISTE
9028881
CONTROLEPANEEL
9715308
CONTROLEPANEEL
