154527
154487
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
Spannung: 230 Volt
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK.
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
DICHTUNG 2,8M
2081526
DICHTUNG 2,8M
NTC184 TEMP.SICHERUNG 184°/10A -ROHS-KONFORM-
236449
Elektrische Bauteile,Sicherungen
BO-DICHTUNG 50CM
3128363
BO-DICHTUNG 50CM
3357032
SCHARNIERLAGER RECHTS
3367925
SCHARNIERLAGER LINKS
3367926
Lager
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG
ISOLIERSCHEIBE D=14MM
4740410
STELLFUSS
5216954
STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHEIBE
5242153
SCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
10.54116.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM, 230V
7364430
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
8877941
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
HEIZSTRAHLER EGO 1700/700W
H143484
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
H539164
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
Q248971
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
GLASSEIDESCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
D128 AS A5 NIROSTA
3630133
D128 AS A5 NIROSTA
Gehäuseteile,Ringe
BUCHSE MS
4740378
BUCHSE MS
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
