Ersatzteile für Privileg 00450028_41767 (93301213003)
Privileg
00450028_41767
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Butterfachklappe für Abstellfach 224409221 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173928
Butterfachklappe ZANUSSI 224409221/5 für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Butterfach
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491186)
359885
Gemüsekasten, glasklar, 7902, 207mm 2060491186
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
156891
Eiswürfelform
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für Kühlschranktüre
Unbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Türgriff weiß 206336801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156807
Türgriff AEG 206336801/9 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe des Gefrierschranks / Kühlschranks sowie an beiden Türen an der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
616745
Kühlschrank-Glasablage mit Kantenschutzleiste (2251374852)
347021
Glasplatte Electrolux 2251374852 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Butterkasten, komplett (2251217069)
360486
Butterkasten Electrolux für Kühlschrank 2251217069
Butterfach
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 206281101/9 für unterste Ablage Kühlschrank
345530
Diese vordere weiße Kunststoffleiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach. Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 438x50mm für Kühlschranktüre
155405
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
Die weiße Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH Befestigungsteile
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN Gehäuseteile
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR Achsen
FLASCHEN-KONSOLE 440X76,4MM
4730496
FLASCHEN-KONSOLE 440X76,4MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HALTERUNG
4814030
HALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DISTANZSTÜCK
4896886
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WANNE,WASSER
5040755
WANNE,WASSER Gehäuseteile,Gefässe
6SP9032 SATZ,PTC,MOTORSCHUTZ,ESD 65A
5217620
6SP9032 SATZ,PTC,MOTORSCHUTZ,ESD 65A Relais
DECKEL
5236967
DECKEL Gehäuseteile,Blenden
HANDGRIFF
5759692
HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DEKOR
5760226
DEKOR Gehäuseteile
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BUTTER- / KÄSEFACHKLAPPE
6480475
BUTTER- / KÄSEFACHKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EINSATZ
7160066
EINSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENFASSUNG
7160553
LAMPENFASSUNG Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR Gehäuseteile
STECKER
7163234
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
GEMÜSEKASTEN
7164238
GEMÜSEKASTEN Gehäuseteile,Gefässe
ANSCHLAG
7164240
ANSCHLAG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERSTIFT,BODEN
7164246
SCHARNIERSTIFT,BODEN Achsen
FUSS,HINTEN
7167911
FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
GRIFF, SENKRECHT
7204490
GRIFF, SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BUTTERKASTEN
7682189
BUTTERKASTEN Gehäuseteile,Gefässe
DOOR HOOK--
775488
DOOR HOOK-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HANDLE--
785553
HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
8689598
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHARNIERSTIFT, OBEN
8995042
GLASSABLAGE,,QUERLEIST
9279797
GLASSABLAGE,,QUERLEIST Gehäuseteile,Glasplatten
DRUCKTASTE, LICHT
9518091
DRUCKTASTE, LICHT Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
SCHLOSS TASTE
9691104
SCHLOSS TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
REINIGER,ONTDOOIING
9691114
REINIGER,ONTDOOIING
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER,UNTEN
9982937
TÜRSCHARNIER,UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
077B3505 THERMOSTAT,077B 3505
D242119
077B3505 THERMOSTAT,077B 3505 Thermostate
DECKEL,ANSCHLUSS
D903775
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR Dichtungen
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
02ZA01 TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2062404039
G364811
02ZA01 TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2062404039 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
G632438
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STIFT,TÜR
G644451
STIFT,TÜR Achsen
HAKEN TÜR
G649470
HAKEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR Dichtungen
GLASSCHEIBE,NEUTRAL,476X230MM
G750112
GLASSCHEIBE,NEUTRAL,476X230MM Gehäuseteile,Glasplatten
SCHLIESSNASE,H=7MM
M408121
SCHLIESSNASE,H=7MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
M913502
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
CLAYETTE EN VERRE + ENTOURAGE
U709003
CLAYETTE EN VERRE + ENTOURAGE Gehäuseteile
077B3505 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 2063979724
W513602
077B3505 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 2063979724 Thermostate
DISTANZSTÜCK,BEIN
7163999
DISTANZSTÜCK,BEIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHARNIER,OBER-,LINKS
7164002
TÜRSCHARNIER,OBER-,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
TRÄGER,VERDAMPFER KLAPPE
G933850
TRÄGER,VERDAMPFER KLAPPE Befestigungsteile
GEHÄUSETEILE
U708935
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
GEHÄUSETEILE
U708936
SCHALTER / TASTER
U708969
SCHALTER / TASTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LEISTEN
U708973
LEISTEN Gehäuseteile
KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Glasplatten
BEFESTIGUNGSTEILE
U708975
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
U708979
TÜRFACH KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
U708981
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAUFWERKTEILE
U709101
LAUFWERKTEILE
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
