Ersatzteile für Privileg 00290527_41784 (93301800902)
Privileg
00290527_41784
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1 Einlegeboden,Glasplatte
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Gefrierschrankreiniger
Unterer Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246108159)
360382
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Gemüseschale, glasklar, green 7502, 203mm 2647000021
612883
Gemüseschublade
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Dichtung
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Glasplattenleiste vorne AEG 263100614/1 für unterste Ablage Kühlschrank
348079
Diese vordere Leiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438873 Einlegeboden,Glasplatte
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Flaschenfach Electrolux 2246108159 für Kühlschrank
10103353
Abstellfach
Lagerschraube für Kühl- und Gefrierschränke (8996711404419)
356935
Lagerbolzen, Set 8996711404419
Tür,Tür
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Thermostat 077B5242 Danfoss 200361907 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174012
Thermostat 077B5242 Danfoss Electrolux 200361907/5 für Kühlschrank
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 200361907/5
Baugleich mit Küppersbusch 438199.
Temperaturen:
kalt aus: -24,0° C
kalt ein: +2,8° C
warm aus: -13,5° C
warm ein: +8,5° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
156891
Eiswürfelform
A-Rahmenteil, Unten (8996711535865)
356950
Dekorleiste unten Electrolux 8996711535865 für Kühlschrank
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Tropfschale für Kühlschränke (2232060026)
346648
Tropfblech 2232060026
Schublade,Schublade,Schublade
Thermostatabdeckung für Kühlschränke (2064284017)
345606
Thermostatdeckel
616745
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (140008874046)
343988
FACHTÜR, BUTTER, BEDRUCKT 2272024593
617956
Butterfach
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
2085126
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
DEKORLEISTE OBEN AL-
2085883
DEKORLEISTE OBEN AL- Gehäuseteile
THERMOSTATDECKEL
2142330
THERMOSTATDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEMÜSESCHALE
2146712
GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
DEKORLEISTE
3629177
DEKORLEISTE Gehäuseteile
TÜRGRIFF
3629226
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR Achsen
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
A-RAHMENTEIL,UNTEN
5247649
A-RAHMENTEIL,UNTEN Gehäuseteile
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 476MM
5622681
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 476MM Gehäuseteile,Blenden
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,H 90
7118860
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,H 90 Gehäuseteile
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE Gehäuseteile
EINSATZ
7160066
EINSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENFASSUNG
7160553
LAMPENFASSUNG Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR Gehäuseteile
CHARNIÔRE,INFÉRIEUR
8688138
CHARNIÔRE,INFÉRIEUR Gehäuseteile,Scharniere
KNOPF THERMOSTAT,GEDRUCKT
9032254
KNOPF THERMOSTAT,GEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TRAGEBLECH
9067613
TRAGEBLECH Gehäuseteile,Gefässe
COUVRE JOINT,SUPÉRIEUR
9510564
COUVRE JOINT,SUPÉRIEUR Gehäuseteile
DRUCKTASTE, LICHT
9518091
DRUCKTASTE, LICHT Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT
9523937
FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
SCHLOSS TASTE
9691104
SCHLOSS TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
K57-L5580 THERMOSTAT
9982676
K57-L5580 THERMOSTAT Thermostate
MITTLERE/OBERE GLASABLAGE FÜR KÜHLSCHRÄNKE – 477 X 305 MM
D3766
MITTLERE/OBERE GLASABLAGE FÜR KÜHLSCHRÄNKE – 477 X 305 MM Gehäuseteile,Glasplatten
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAGERBOLZEN UNTEN E-
3629209
LAGERBOLZEN UNTEN E- Lager
KONDENSATOR
9726749
KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
