367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Milchprodukte-Ablage für Kühlschranktüren (2246126078)
360393
Butterfach Electrolux 2246126078 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
156891
Eiswürfelform
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Gefrierschrankschublade (2003790280)
359805
Gefrierschublade Electrolux 2003790280 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
616745
344361
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H22 2003790272
604817
Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232059036)
346647
Tropfblech Electrolux 2232059036 für Kühlschrank
Verdampfer
Schublade Electrolux 242635719/6 Gefrierkasten 440x152x400mm für KühlGefrierKombination
360840
Dieses Schubfach befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH,
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
FUSSPLATTE
4898753
FUSSPLATTE
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
LAMPENHALTER
6477331
LAMPENHALTER
Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8687164
Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
SCHUTZSCHEIBE
9027444
SCHUTZSCHEIBE
FACH GEMÜSE,GEDRUCKT
9027708
Gehäuseteile,Gefässe
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA
Relais
BUTTERFACHKLAPPE
9029193
BUTTERFACHKLAPPE
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
FACH FACH
9030086
FACH FACH
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
FLASCHENREGAL, BEDRUCKT
9034659
KANNE,SOCKEL
9036025
KANNE,SOCKEL
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER
KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
KASTEN GEFRIEREN-,
SCHARNIER UNTEN
9048002
SCHARNIER UNTEN
077B5225 THERMOSTAT,KÜHLABTEIL,077B5225
9639852
Thermostate
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9702392
THERMISHE BESHERMING,012AMF
9710028
Thermostate
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
BREMSPLATTE,FÜHLERPLATTE,THERM
9984064
Befestigungsteile,Platten
TASTE,GLÜHLAMPE
9984346
TASTE,GLÜHLAMPE
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
KIT,VERDUNSTUNGSSCHALE,STÖPSEL
W160325
THERMOSTATKNOPF
9691373
THERMOSTATKNOPF
BLECH,ALUMINIUM
9984673
BLECH,ALUMINIUM
