Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1
Einlegeboden,Glasplatte
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
352815
Tür,Tür
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Glasplattenleiste vorne AEG 263100614/1 für unterste Ablage Kühlschrank
348079
Diese vordere Leiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438873
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346499
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Thermostat 077B5242 Danfoss 200361907 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174012
Thermostat 077B5242 Danfoss Electrolux 200361907/5 für Kühlschrank
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 200361907/5 Baugleich mit Küppersbusch 438199. Temperaturen: kalt aus: -24,0° C kalt ein: +2,8° C warm aus: -13,5° C warm ein: +8,5° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
156891
Eiswürfelform
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für Kühlschranktüre
Unbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe.
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Tropfschale für Kühlschränke (2232060026)
346648
Tropfblech 2232060026
Schublade,Schublade,Schublade
Thermostatabdeckung für Kühlschränke (2064284017)
345606
Thermostatdeckel
616745
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (140008874046)
343988
Scharnier, Unten, komplett (2250334030)
346970
Scharnier, unten, komplett 2250334030
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 438x50mm für Kühlschranktüre
155405
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
Die weiße Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Butterfachklappe privileg 2272024494 für Kühlschrank
615317
Butterfach
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
2085126
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
THERMOSTATDECKEL
2142330
THERMOSTATDECKEL
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
GLASBODEN
3218119
GLASBODEN
Gehäuseteile,Glasplatten
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR
FLASCHEN-KONSOLE 440X76,4MM
4730496
HALTERUNG
4814030
HALTERUNG
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 476MM
5622681
Gehäuseteile,Blenden
PROFIL OBEN
6008707
PROFIL OBEN
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT
6484517
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=890
7141145
EINSATZ
7160066
EINSATZ
LAMPENFASSUNG
7160553
LAMPENFASSUNG
Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
DISTANZSTÜCK 423241
7381122
DISTANZSTÜCK 423241
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
773996
DOOR HOOK--
775488
DOOR HOOK--
HANDLE--
785553
HANDLE--
DECKEL
7860666
DECKEL
KNOPF THERMOSTAT,GEDRUCKT
9032254
STIFTBOLZEN
9040033
STIFTBOLZEN
TRAGEBLECH
9067613
TRAGEBLECH
DRUCKTASTE, LICHT
9518091
DRUCKTASTE, LICHT
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
SCHLOSS TASTE
9691104
SCHLOSS TASTE
DEKSELSCHARNIER
9691275
DEKSELSCHARNIER
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG,
9716084
K57-L5580 THERMOSTAT
9982676
Thermostate
MITTLERE/OBERE GLASABLAGE FÜR KÜHLSCHRÄNKE – 477 X 305 MM
D3766
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
G632438
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR
STIFT,TÜR
G644451
STIFT,TÜR
HAKEN TÜR
G649470
HAKEN TÜR
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR
REINIGER
G830587
REINIGER
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER
H344712
M913502
EIERBEHÄLTER
4730041
EIERBEHÄLTER
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
DIVERSE
7875433
DIVERSE
KONDENSATOR
9726749
KONDENSATOR
WASSERAUFFANGSCHALE
F162016
WASSERAUFFANGSCHALE
VERFLÜSSIGER
F165279
VERFLÜSSIGER
KAPPE
G646377
KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
