Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1
Einlegeboden,Glasplatte
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Unterer Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246108159)
360382
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale
Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Gemüseschale, glasklar, green 7502, 203mm 2647000021
612883
Gemüseschublade
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Glasplattenleiste vorne AEG 263100614/1 für unterste Ablage Kühlschrank
348079
Diese vordere Leiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438873
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Flaschenfach Electrolux 2246108159 für Kühlschrank
10103353
Abstellfach
Lagerschraube für Kühl- und Gefrierschränke (8996711404419)
356935
Lagerbolzen, Set 8996711404419
Tür,Tür
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Thermostat 077B5242 Danfoss 200361907 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174012
Thermostat 077B5242 Danfoss Electrolux 200361907/5 für Kühlschrank
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 200361907/5 Baugleich mit Küppersbusch 438199. Temperaturen: kalt aus: -24,0° C kalt ein: +2,8° C warm aus: -13,5° C warm ein: +8,5° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
156891
Eiswürfelform
A-Rahmenteil, Unten (8996711535865)
356950
Dekorleiste unten Electrolux 8996711535865 für Kühlschrank
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Tropfschale für Kühlschränke (2232060026)
346648
Tropfblech 2232060026
Schublade,Schublade,Schublade
Thermostatabdeckung für Kühlschränke (2064284017)
345606
Thermostatdeckel
616745
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (140008874046)
343988
FACHTÜR, BUTTER, BEDRUCKT 2272024593
617956
Butterfach
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DEKORLEISTE OBEN AL-
2085883
THERMOSTATDECKEL
2142330
THERMOSTATDECKEL
GEMÜSESCHALE
2146712
GEMÜSESCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
DEKORLEISTE
3629177
DEKORLEISTE
TÜRGRIFF
3629226
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
A-RAHMENTEIL,UNTEN
5247649
A-RAHMENTEIL,UNTEN
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 476MM
5622681
Gehäuseteile,Blenden
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,H 90
7118860
LAMPENFASSUNG
7160553
LAMPENFASSUNG
Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
CHARNIÔRE,INFÉRIEUR
8688138
CHARNIÔRE,INFÉRIEUR
KNOPF THERMOSTAT,GEDRUCKT
9032254
TRAGEBLECH
9067613
TRAGEBLECH
COUVRE JOINT,SUPÉRIEUR
9510564
DRUCKTASTE, LICHT
9518091
DRUCKTASTE, LICHT
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT
9523937
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
SCHLOSS TASTE
9691104
SCHLOSS TASTE
K57-L5580 THERMOSTAT
9982676
Thermostate
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
LAGERBOLZEN UNTEN E-
3629209
Lager
KONDENSATOR
9726749
KONDENSATOR
