154487
Backofenschalter DEKA, OT! 358198009 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusc
154774
Backofenschalter ZANUSSI 358198009/5 DEKA für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
173181
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement wie Zanussi 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
154489
Heizelement wie ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357033701/8
Ersetzt Ausführung mit 1000/2000 Watt.
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
358965
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen
173179
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
346148
Rohr
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
349494
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
156496
Backofenschalter wie Zanussi 3581980095 für Herd 10099595
613473
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie EFS-Gruppe 615014917 , Electrolux-Konzern/ZANUSSI.. 3581980095 , Küppersbusch 183144
Rotbrauner Wahlschalter mit Anschluss-Steckzungen für die Backofenfunktionen im Herd, die Gradzahlen sind gesondert.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen
AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C
10 A, 250 V
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
Türleiste für Backöfen (3530159031)
361790
Beschichtung, Glasblende, Backofentür 3530159031
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
10 A, 250 V.
Grillrost 450x350mm, OT! 5020274800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156824
Grillrost ZANUSSI 5020274800/5 450x350mm für Backofen
KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192 Originalersatzteil von AEG
10032588
KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192
Lampe,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
BRATPFANNE
1673543
BRATPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
3570337018 HEIZUNG OBEN GRILL 2700 WATT
3367222
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3556074015 BUCHSE,KABEL-
3588822
GRIFF,SCHWARZ.
4759663
GRIFF,SCHWARZ.
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG,110X8X8MM
4759748
DICHTUNG,110X8X8MM
50202748005 GRILLROST 450X350
4773248
Zubehörteile,Roste
3565144015 BO-TÜRDICHTUNG
5429466
3530159031 BESCHICHTUNG,GLASBLENDE,BACKOFEN
7146763
3570338040 UNTERHITZE ,230/240V
7158215
3530310022 FETTFILTER
7175487
Filter mechanisch,Fettfilter
SCHARNIER, FÜR RE.+LI.,BACKOFENTÜR 1STÜCK
8062087
3581980095 OFENSCHALTER 4+0
8688664
THERMOSTAT 330 GRAD
9028848
THERMOSTAT 330 GRAD
Thermostate
3530378011 FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
7146R955 BACKOFENHEIZUNG 2550WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3570337018
G364813
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3565144015
H731823
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
