Sieb grob Tellerform Electrolux 50273408000 für Geschirrspüler
172166
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027340800/0
Achtung: Fast gleiches Sieb wie Europart-Nr. 106355, nur kleiner.
Gerätefuß Einstellfuß Electrolux 125011902/9 weiß 40mm für Geschirrspüler Trockner
152498
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 125011902/9
Ersetzt Ausführung in grün.
Füße
Magnetventil wie ZANUSSI 152365010/7 einfach 90° 11,0mmØ für Geschirrspüler 1523650107
172757
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 152365010/7 Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1523650107
Druckwächter 1-fach 5027641700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173590
Druckwächter 1-fach Electrolux 5027641700 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5027641700/8
Gleiche Bauform wie Europart-Nr. 116546, bitte auf zugehörige Vertreiber achten.
Passender Schlauch für diesen Druckwächter: Europart-Nr. 771345.
Korbrolle Electrolux 5065933700/5 für Oberkorb 1 Stk
173567
Korbrolle Oberkorb Electrolux 5065933700/5 für Geschirrspüler
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück 5026992300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152493
Korbrolle AEG 5026992300/4 für Unterkorb Geschirrkorb unten Geschirrspüler 1Stk
Weiße ersetzt graue Ausführung.
Korbrollenset mit 8 Stück siehe Europart-Nr. 106357
Korbrolle wie AEG 5026992300/4 für Unterkorb Geschirrkorb unten Geschirrspüler 1Stk
375478
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5026992300/4 , EFS-Gruppe 615007508 , Küppersbusch 426347
Wellendichtung wie AEG 5024833100/6 mit Flügel für Umwälzpumpe Geschirrspüler
353729
Achtung: Orig.-Nr. Küppersbusch 42 5633 ist bei Küppersbusch doppelt belegt (kpl. Satz / Schraube). Daher ist es möglich, dass Geräte in diesen Artikel eingelaufen sind, in die aber der Dichtsatz Europart-Nr. 304699 eingebaut ist.
Bitte auf zugehörige Umwälzpumpe achten und Dichtsatz danach bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425629 , EFS-Gruppe/Foron.. 615012906
Abbildung ähnlich.
Dichtungen,Pumpe
Heizelement 2800W, OT! 5023834000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152438
Heizelement AEG 5023834000/9 2800W 230V für Geschirrspüler
KIT HALTERUNG
1116517
KIT HALTERUNG
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
KORBROLLE + HALTER
260590
KORBROLLE + HALTER
DICHTUNG, WASSERSAMMLER
283728
ZUL.SCHLAUCH M. WASSERSTOP-VENTIL
3374222
Anschlussteile,Schlauch
DÜSE F. UNTEREN SPRÜHARM
3374740
SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
SCHLAUCH KRÜMMER
3570433
BITRON TYPE22 MIKROSCHALTER
3600699
VERL#NGERUNG
3601487
VERL#NGERUNG
HALTER SPRÜHARM
3602875
HALTER SPRÜHARM
GROBSIEB
3602882
GROBSIEB
FÜHRUNG,OBEN
3602915
FÜHRUNG,OBEN
GRIFF
3606250
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3607677
FUSS
4710544
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
5132344
FÜHRUNGSSCHIENE
5414483
FÜHRUNGSSCHIENE
KORBROLLE KPL UNTEN 1 STÜCK WEISS
5432698
VENTURI-DÜSE, OBEN
5931673
VENTURI-DÜSE, OBEN
ENTSPANNUNG HINTEN
6541247
ENTSPANNUNG HINTEN
BESTECKKORB,GRAU
7104063
BESTECKKORB,GRAU
VENTURI,UNTERER SPRÜHARM,GRAU
7113059
Lager
BREMSPLATTE
7148738
BREMSPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
RUND SIEB MITTE
797131
RUND SIEB MITTE
PGS-KNEBEL
2081989
PGS-KNEBEL
Hebel
SCHLAUCH,NIVEAUSCHAL
3602939
