339047
Befestigung mit 4 Haken
367946
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
173181
Heizelement Heißluft ZANUSSI 397012301/8 Backer für Backofen
156196
Heißluftheizung bzw. Ringheizung mit 3 Heizwendeln
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
358965
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
10005288
Lampe,Lampe
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Fettfilter für Backöfen (3530378011)
349359
Fettfilter
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Electrolux ungepflegt
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
355190
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEG
10032143
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Temperatursensor für Backöfen (3890817012)
362904
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Frontrahmen, Schwarz (3532195785)
349389
VORDERE ABDECKUNG 3532195660 Originalersatzteil von AEG
10034317
VORDERE ABDECKUNG 3532195660 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG VORDERE ABDECKUNG 3532195660
Halter, Temperaturfühler, OVC100 (3530403033)
349360
Gehäuseteile,Temperatursensor
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
