280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
156186
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
154473
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
173181
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Unteres Heizelement für Backöfen - 900 W (3427552231)
349253
Heizung unten 230-240V 900W Electrolux 3427552231 für Herd
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
349494
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
Türdichtung 4-seitig 342684802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155550
Türdichtung Electrolux 342684802/8 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Backofenschalter EGO 42.09000.026, OT! 342756402 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155650
Backofenschalter Electrolux 342756402/0 EGO 42.09000.026 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
349644
Einstellfuss 3556093015
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Thermostat Electrolux 3427558212 EGO 55.17069.040 324°C für Backofen Herd 3890788031
173063
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890788031
Programm-Drucktaste für Backöfen (3550293066)
362051
Taste Electrolux 3550293066 für Herd
Befestigungsschraube, Gitter (3424833212)
349181
Befestigungsschraube Electrolux 3424833212 für Herd
Oberes Heizelement für Backöfen (3427517218)
349251
obere Backofenheizung, Gitter, 230V
ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR
2143962
DISTANZAUSGLEICH,GLAS
2144825
3357032
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
TEMPERATURBEGRENZER
3862583
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHEIBE,GRIFF
5077510
SCHEIBE,GRIFF
TASTE,PROGRAMMIERER,INOX
6478001
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG
7079052
VENTILATORSCHUTZ
7161708
VENTILATORSCHUTZ
Filter mechanisch,Fettfilter
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018
7363708
Thermostate
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
SCHARNIER
7684916
SCHARNIER
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
42.09000.026 INTERRUPTEUR DE FOUR,8+0 SCHALTER
8687200
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD
872015
Thermostate
BACKOFEN GRILL/OBERHITZE 230V
8999915
55.17069.040 BACKOFEN-THERMOSTAT
9028706
Thermostate
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V
9029014
80.25172.200 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO
9641462
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER,
9691487
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
VERSCHLUSS
3588331
VERSCHLUSS
GRIFFBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR
5621348
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
