367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 481244069384 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152942
Gefrierfachtür Bauknecht 481244069384 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481244069384 Indesit-Company C00314323
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz.
Türgriff für Gefrierfachtüre Bauknecht 481246228506 in Kühlschrank
152887
Türgriff Bauknecht 481246228506 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228506 Indesit-Company C00319365
Dieser Frosterfachgriff ist auch passend wie Küppersbusch 423774
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank
394350
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470955 Indesit-Company C00318102
Dieses rechte kleine Schubfach befindet sich unten im Innenraum des Gerätes.
Passend u.a. auch wie smeg 761170344
Schublade,Gemüseschublade
Rost Bauknecht 481241838109 für Kühlschrank
615470
Scharnier für Gefrierfachtür Bauknecht 481240478335 für Kühlschrank
603432
Türgrifffeder für Gefrierfach Bauknecht 481981529758
606062
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00482076 481981529758 Passend u.a. wie Küppersbusch 433758 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250226965002 Passend auch für verschiedene andere Hersteller, bei denen diese Feder nicht einzeln lieferbar ist.
Schale f.Eis 481941878977
615860
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut.
Abstellfach Whirlpool 480132102056 Flaschenabsteller 490x72mm
174117
Abstellfach Whirlpool 480132102056 Flaschenabsteller 490x72mm für Kühlschranktüre
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 480132102056 Indesit-Company C00312683
Dieser Absteller befindet sich als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender Haltebügel siehe 481252648213
Haken Bauknecht 481240118632 für Kühlschrank
601254
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958
Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144
Ventilator,Lüfter
Sockelblende 481244269321
615421
Buchse Bauknecht 481946698901 für Kühlschrank
615116
Türfach klein klappbar Bauknecht 481244079249 für Kühlschrank
391813
Dieses kleine weiße Abstellfach ist z.B. passend in Einhängeleiste Whirlpool-Nr. 481241848451
Es kann bei Bedarf hochgeklappt werden um z.B. weitere hohe Flaschen in der Türe unterzubringen.
Thermostat K59-L2695 Ranco 481228238077 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152949
Thermostat K59-L2695 Ranco 1100mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Ausführung wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238077 Indesit-Company C00315173
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -19,0° C
konstant ein: +4,5° C.
Einhängeleiste Whirlpool 481241848451 weiß über Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
368042
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241848451 Indesit-Company C00327815 Diese Leiste befindet sich über dem Flaschenfach unten in der Kühlschranktüre.
375644
Gefrierschrankreiniger
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schalter 481227618525
617247
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512
Ventilator,Lüfter
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Lichtdrücker 481227328221
617947
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
Anschlussblock C00256950
615947
C00333135 PLATTE,KLEIN
3093648
C00327815 LEISTEEINHAENG E
3098962
C00319551 SCHARNIER VERDAMPFERTÜR
4606487
C00315173 THERMOSTAT
6973034
Thermostate
C00329163 TRÄGER
6973757
C00329163 TRÄGER
C00315522 STIFT,SCHARNIER
6974442
C00328907 HAKEN
7349142
C00328907 HAKEN
Haken
C00329049 HALTERUNG
7349235
C00329049 HALTERUNG
C00318407 THERMOSTATKNEBEL
7349706
C00317039 GITTER
7350396
C00317039 GITTER
Zubehörteile,Roste
C00319326 SOCKELBLENDE
7351417
Gehäuseteile,Gehäusesockel
C00319099 REGALABLAGE PLATTE
7353045
Gehäuseteile,Glasplatten
C00319365 GRIFF F. VERDAMPFERTÜR
7353555
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00332223 VERFLÜSSIGER
749127
C00314229 VENTILATOR AXIAL
751969
C00333073 STOSSDAEMPFER F.AXIALLUEFTER
759541
C00318944 BUCHSE
760764
C00318944 BUCHSE
C00311579 FUSS
761310
C00311579 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00333279 GUMMIPUFFER
762049
Stossdämpfer
C00329206 EXZENTER
8348332
C00329206 EXZENTER
C00345849 FEDER
8356911
C00345849 FEDER
C00314323 VERDAMPFERTÜR 52X16CM
9057795
C00316326 TÜRFACH
9057815
C00316326 TÜRFACH
C00332119 SCHRAUBE
9059476
C00332119 SCHRAUBE
C00312105 MAGNETDICHTUNG
918787
C00327448 MONOBLOCK
9220298
C00327448 MONOBLOCK
Relais
C00332945 HALTERUNG F. ABLUFT
1822238
C00327270 LICHTDRUECKER
7348198
C00333278 DISTANZSTÜCK
762048
C00326892 ROHR
9899859
C00326892 ROHR
