367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben.
Tür,Tür
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084 Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
- Kapillarrohr-Länge: 915 mm
- Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
- passende Lampenfassung unter 481246698982 bestellbar !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Abflussstutzen 481217158005
617162
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat.
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545.
Schalter,Schalter
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Monoblock TX1J5 AE24FQ6 481010683945
617585
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Gefrierschublade mitte Whirlpool 481241868409 für Kühl-Gefrierkombination
602795
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868409 Indesit-Company C00313515
Schublade
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Lampenabdeckung Smeg 762172235 für Kühlschrank
618031
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe.
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombination
339614
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311635 481246668938
Die weiße rechteckige Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 FÜR Kühlschrank
156266
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 Original
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241078172 Indesit-Company C00311920
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten.
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837
Kompressor,Kompressor
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Flaschenfach 481052388111
604856
Türfach
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Abdeckung 481244029573
618192
Drehstift 481253578074
615889
Glasplatte Bauknecht 481245088305 497x303mm mit Rahmen für Kühlteil KühlGefrierKombination
600315
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088305 Indesit-Company C00379147
Meist befinden sich mehrere dieser Ablageböden mit weißem Kunststoffrahmen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Einlegeboden,Glasplatte
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung.
Türfach 481241820162
604109
Türfach
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00311795 481227618362 SCHALTER
5757001
Hebel
C00323999 481010369814 TRENNTEIL
6043511
C00374581 481052388111 FLASCHENFACH
6043598
C00311858 481228238084 THERMOSTAT
6973038
Thermostate
C00311531 481246698982 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA
6976775
Fassungen
C00312939 481249148014 FEDER
6976821
C00319325 481246098055 BLENDE
7353444
C00330455 481246218263 FUSS
7353463
Gehäuseteile,Fuß
C00319357 481246228447 HALTER VERDAMPFER., RECHTS
7353543
C00330494 481246228448 HALTERUNG
7353544
C00311648 481246228545 NOCKEN THERMOSTATGEHÄUSE
7353572
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
C00327078 481222608017 STECKER
7525924
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00311920 481241078172 THERMOSTATKNOPF
7526528
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
C00319432 481217158005 ABFLUSSSTUTZEN
8352307
C00379147 481245088305 GLASPLATTE
8916582
Gehäuseteile,Glasplatten
C00267004 481229088112 KABELFÜHRUNG
9056208
C00374064 481241848827 KORBABDECKUNG
9057478
Gehäuseteile,Blenden
C00327489 481228038148 MONOBLOCK TX1F5
9220300
Relais
C00313515 481241868409 SCHUBLADE
9220434
Gehäuseteile,Schubladen
C00464892 481253288097 STOPFENNB
946175
762172235 LICHTSCHALTERTASTE
9528031
764975509 KNEBEL THERMOSTAT
9528834
767531287 BOX THERMOSTAT
9529218
814490667 SCHALTER
9530141
814490667 SCHALTER
Hebel
826050158 LAMPENFASSUNG
9530625
Fassungen
895092713 KLAMMER
9530913
895092713 KLAMMER
C00329779 481241719517 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG
9900475
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00319920 481241719519 SCHARNIER MITTE
9900477
C00329893 481241820162 TÜRFACH
9900510
C00317103 GEMÜSESCHALE
9900575
C00328158 481244029573 ABDECKUNG
9900625
C00328159 481244029574 ABDECKUNG
9900626
C00311635 481246668938 MAGNETDICHTUNG
9901162
C00311941 481246668939 MAGNETDICHTUNG
9901163
C00320239 481253288105 SCHUTZHÜLSE
9901381
C00312453 481010468434 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS
D327484
6NFMSSV01 L14000139 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
C00325740 481010627601 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK)
F157687
C00314049 481010628165 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU)
F157688
C00325759 481010632826 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY)
F157690
C00324951 481010600779 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK
F47568
C00384443 481010683945 MONOBLOCK TX1J5 AE24FQ6
F733624
Relais
C00385635 482000092579 VERDAMPFERSCHALE
H273047
Gehäuseteile,Gefässe
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
Thermostate
C00424978 486081500299 LAMPENFASSUNG INVENSYS
H313108
Fassungen
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240/50 1/5PS-168W R600
H328554
Relais
LAMPENHALTER ADAPTER F. PASSEND FÜR WHIRLPOOL THERMOSTAT ATEA AUF RANCO
H428273
Fassungen
C00522443 488000522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW
M235591
C00332248 481251148411 VERFLÜSSIGER
8345417
C00327747 EISWUERF.SCHALE
9219899
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
