Ersatzteile für Pitsos WTP80321/13
Pitsos
WTP80321/13
Trockner
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Riemen 1995 PH 7 00650499 650499 Bosch, Siemens, Neff
155893
Keilrippenriemen BOSCH 00650499 1995PH7 für Trockner
Keilrippenriemen
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Keilrippenriemen 1995PH7 wie BOSCH 00650499 für Trockner
173357
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00650499 Keilrippenriemen
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
Flusensieb BOSCH 00656033 Filtertasche für Trockner
157990
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Kondenswasserpumpe 26W BOSCH 00146123 ebmpapst P24-2518 für Trockner
388654
Diese Kondensatpumpe ist im Kondenstrockner sowie im Wärmepumpentrockner eingebaut. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Verriegelungsrelais BOSCH 00623850 Türschalter emz für Trockner
173428
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776
Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen.
Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten. Dichtung,Trommel
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Wasserbehälter BOSCH 00700137 Kondensatbehälter für Trockner
173239
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Anschlusskabel BOSCH 00656881 für Trockner
306258
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Sockelblende SIEMENS 00707195 Abdeckung unten für Trockner
212568
Kunststoffabdeckung. Sonstige Gehäuseteile
202537
Thermostat,Heizstab
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner
252054
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600436
Inklusive 2 x Kugellager 608ZT und 1 x Ring.
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc. Trommel
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Rücklaufschlauch Wellschlauch (Länge 677mm+/-10mm) 00656134
306160
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade. Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Einfüllschlauch 00623847
299645
Dichtung Wasserfuehrung/Diffusor 10000519
380370
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse. Dichtung
Lüfter BOSCH 00651456 für Trockner
209389
Türfensterabdeckung BOSCH 00746644 Frontscheibe rund für Trocknertüre
213380
Diffuser 00754653
312784
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720 Dichtung
Feder Motor Zugfeder 00619115
298359
Isolierteil 00635382
303076
Isolierteil Abdichtung / Isolierteil 00635382
Abdeckung BOSCH 10001811 für Türverriegelung Verschluss Trockner
337564
600504
Thermostat,Heizstab
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Flusensieb wie Bosch 00656033 Bluparts 10101387 für Trockner
614075
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator. Dichtung
Elektrode BOSCH 11018215 für Trockner
600224
Diese weiße komplette Elektrode bzw. dieser Sensor ist hinter dem Lagerschild eingesetzt. Elektronik
Türverschluss BOSCH 10022250 für Trockner
10103890
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00656128
306159
Kondensator 9µF 450V BOSCH 00622991 für Trockner
299466
Dieser 9 Mikrofarad Metallpapierkondensator ist meist neben einem 15 Mikrofarad Kondensator eingesetzt. Kondensator
Flusensiebdichtung BOSCH 00656034 für Trockner
209806
Die hellgraue Dichtung ist an der Filtertasche in der Türe angebracht. Dichtung
Elektromagnet BOSCH 00638266 für Trockner
208370
Befindet sich unter dem Kondensatbehälter Elektronik
Fenster Komplette Fenster mit angeschweißten Haken, Scharniere und pin
610859
Türverriegelung BOSCH 00623797 Verschluss für Trockner
207668
Türschloss,Tür
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Abdeckplatte ARBEITSPLATTE 00770162
213764
Klixon BOSCH 00754118 Reparatursatz für Kompressor Trockner
241131
Dieses Set für den Verdichter BSH-Nr. 00145545 besteht aus 1 x Klixon, 3 x Dämpfer und Befestigungsmaterial. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8
Motor 00145443
202243
Motor 00145443
Waschmaschinenmotor
Metallpapierkondensator 10016807 Originalersatzteil von Bosch
10085975
Originalteil von Bosch Metallpapierkondensator 10016807
Kondensator,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
207284
Klammer steile Blende seitl. 00611613
296409
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Haube HAUBE, VOLLST. 00681458
234143
Relaismodul RELAISPLATINE T23 LED RELAISPLATINE T23 LED 00630574
227120
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
216487
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA
367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen.
Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
Kondenswasserpumpe Bosch 00145388 für Trockner
245233
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145388 für Trockner
Merkmale
  • Einlauf: 12 mm
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm
  • Werte: 26 Watt, 230 Volt
Kondensator 15µF 450V BOSCH 00630596 für Trockner
301858
Rohr Down pipe 00704334
235842
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
TROMMELDICHTUNG VORNE Dichtungen
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
TROMMEL
4456376
TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
CLIP
487387
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
488771
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
488773
FEDER Federn
LAGER
4895986
LAGER Lager
493858
DICHTUNG Dichtungen
493913
DICHTUNG Dichtungen
1995H7 ANTRIEBSRIEMEN
4944923
1995H7 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
497113
DICHTUNG Dichtungen
KONDENSATBEHAELTER FILTER
5082304
KONDENSATBEHAELTER FILTER Filter mechanisch,Siebe
DP203A GEBLÄSEMOTOR
5100293
DP203A GEBLÄSEMOTOR Lüfter
DIFFUSOR
5100368
DIFFUSOR Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KONDENSATBEHÄLTER
5111518
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
FRONT SCHIENE
5111638
FRONT SCHIENE Gehäuseteile
RAD
523460
RAD Rad/Rollen
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
KLEMMSTÜCK
7715478
KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
SPANNROLLE
8970842
SPANNROLLE Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMME
8970923
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM
D205005
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM Elektrische Bauteile,Kondensatoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f
EINFÜLLSCHLAUCH
D644349
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
TÜRSCHALTER
D644351
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
FLUSENSIEB B X H X T 320,9 X 188,8 X 81,5MM
D648428
FLUSENSIEB B X H X T 320,9 X 188,8 X 81,5MM Filter mechanisch,Siebe
D648641
DICHTUNG Dichtungen
D648698
ABDECKUNG Gehäuseteile
RÜCKLAUFSCHLAUCH
D648912
RÜCKLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ANSCHLUSSKABEL
D649240
GEHÄUSE
D656549
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
D657018
MOTOR
D963110
MOTOR Motoren
F17146
F302426
LÜFTUNGSKANAL
F302451
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
ISOLIERTEIL
G651318
ISOLIERTEIL Elektrische Bauteile,Halbleiter
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM
H623204
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
LAGERSCHILD
1646039
LAGERSCHILD Gehäuseteile
DREHGRIFF-PROGRAMM
2882336
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROHRVERBINDER
3858864
ROHRVERBINDER Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4456387
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
KAPPE
552706
KAPPE Gehäuseteile
KANAL
8943210
D644530
SCHALENGRIFF
D648093
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
RING
F148845
RING Gehäuseteile,Ringe
ABDECKPLATTE
F150882
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
VORDERTEIL GEHÄUSE
F297104
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
KANAL
F302428
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
