600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
158056
- mit ausziehbaren Griffen
Sprüharm unten BOSCH 00742515 grau für Geschirrspüler
213179
Ablaufschlauch SIEMENS 00649905 2,26m für Geschirrspüler
254719
Entleerungsschlauch inklusive 2 Kunststoff-Halterungen sowie einer Schlauchklemme BSH-Nr. 00417499
Microsieb Filter-micromicro filter+coarse filter complete black arrow 550 00757976
312938
Türdichtung 10006673 Originalersatzteil von Bosch
10016518
Türdichtung 10006673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 10006673
Türverriegelung BOSCH 00649092 für Geschirrspüler
209172
DOOR LOCK ASSEMBLY
Feder BOSCH 00649093 für Geschirrspüler
305069
Schlauchanschluss BOSCH 00617641 für Geschirrspüler
297984
Seilzug Bosch 00676548 für Geschirrspüler
307903
Gehäuse 00686790
259784
Gehäuse 00686790
Türscharnierlager BOSCH 00617645 für Geschirrspüler
297988
Diese Lagerbuchse bzw. diese Halterung für das Scharnier ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Einlaufventil 00649904
209248
Türscharnier links BOSCH 00649095 für Geschirrspüler
305071
Passendes Scharnier für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00649098
Türscharnier rechts BOSCH 00649098 für Geschirrspüler
305074
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00649095
Bremsteil 00617646
297989
Bremsteil RIGHT FRICTION TRACK 00617646
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Abdeckung Set cover cap sealing + thread GV550 00649902
305204
Schwimmer 00649094
305070
Schwimmer 00649094
Geschirrkorb BOSCH 00689009 für 45cm hohe Modulargeschirrspüler
211914
Geschirrkorb original BOSCH 00689009 für 45cm hohe Modulargeschirrspüler
Sensor 00617624
207281
Sensor Bosch 00617624 für Geschirrspüler
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Anschlusskabel 00656940
209891
Anschlusskabel Bosch 00656940 für Geschirrspüler
Dichtung BOSCH 00618500 für Geschirrspüler
298233
Dichtungen,Türdichtung
Sensor 00611574
209755
Dichtung O-Ring M10 DIN 125 A A2 10005574
381391
Enthärtungsanlage 11028139 Originalersatzteil von Bosch
10030683
Enthärtungsanlage 11028139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 11028139
Befestigungssatz 10006281 Originalersatzteil von Bosch
10031047
Befestigungssatz 10006281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10006281
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
Tassenetagere 00743657 00676552
311430
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00676552
Wassereinlauf 00676545
211127
Wassereinlauf
10004211
Schlauchklemme 00617642
297985
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Enthärtungsanlage BOSCH 00676546 für Geschirrspüler
211128
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
- Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
- Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
- Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
- Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
- Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
- Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
109343
HALTER 636 037 9121
1659069
HALTER 636 037 9121
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
444288
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
SCHLAUCHANSCHLUSS
4909460
SCHLAUCHANSCHLUSS
SCHLAUCHKLEMME
4909461
SCHLAUCHKLEMME
Gehäuseteile,Ringe
4909463
LAGERBUCHSE
4909464
LAGERBUCHSE
BREMSTEIL
4909465
BREMSTEIL
FÜHRUNG
4909466
FÜHRUNG
ROHR
4909468
ROHR
4909575
Gehäuseteile,Frontblenden
4909576
4909577
TÜRVERRIEGELUNG
4911130
TÜRVERRIEGELUNG
FEDER
4911131
FEDER
SCHWIMMER
4911132
SCHWIMMER
SCHARNIER
4911133
SCHARNIER
4911134
4911135
SCHARNIER
4911136
SCHARNIER
4911240
EINLAUFVENTIL
4911242
EINLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
ABLAUFSCHLAUCH
4911243
ABLAUFSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SEIL
4913443
SEIL
4913446
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
494490
494987
495494
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
BESTECKKORB
6740876
BESTECKKORB
SENSOR
9977336
SENSOR
SCHALTER
D231939
SCHALTER
ANSCHLUSSKABEL
D649287
ANSCHLUSSKABEL
SCHLAUCH
D654170
SCHLAUCH
SPRÜHARM
D671311
SPRÜHARM
GESCHIRRKORB
D989730
GESCHIRRKORB
TASSENABLAGE
D993063
TASSENABLAGE
G112163
FILTER-FINE - FINE FILTER+ARROW 13%,RV0.8-T2.1 COMPLETE
G114093
TÜRDICHTUNG
M535595
TÜRDICHTUNG
KLAMMER
4909459
KLAMMER
ANSCHLAG
4909469
ANSCHLAG
4909633
INNENTÜR
4914363
INNENTÜR
KNOPF
5076879
KNOPF
KNOPF
5079871
KNOPF
AUSSENTÜR
5109844
AUSSENTÜR
GEHÄUSE
D205449
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
F734320
Stützen
FUSS
G248107
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BLENDENKASTEN
G714921
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
BEFESTIGUNG
H430762
BEFESTIGUNG
M322804
M87282
FIXINGKIT
M87283
FIXINGKIT
ALTERN.WATERDISTRIBUTOR
M87285
M901171
R306539
