600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
158056
- mit ausziehbaren Griffen
Sprüharm unten BOSCH 00742515 grau für Geschirrspüler
213179
Ablaufschlauch SIEMENS 00649905 2,26m für Geschirrspüler
254719
Entleerungsschlauch inklusive 2 Kunststoff-Halterungen sowie einer Schlauchklemme BSH-Nr. 00417499
Türdichtung 10006673 Originalersatzteil von Bosch
10016518
Türdichtung 10006673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 10006673
Türverriegelung BOSCH 00649092 für Geschirrspüler
209172
DOOR LOCK ASSEMBLY
Feder BOSCH 00649093 für Geschirrspüler
305069
Schlauchanschluss BOSCH 00617641 für Geschirrspüler
297984
Seilzug Bosch 00676548 für Geschirrspüler
307903
Gehäuse 00686790
259784
Gehäuse 00686790
Dichtung 11043989 Originalersatzteil von Bosch
10016522
Dichtung 11043989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11043989
Türscharnierlager BOSCH 00617645 für Geschirrspüler
297988
Diese Lagerbuchse bzw. diese Halterung für das Scharnier ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Einlaufventil 00649904
209248
Türscharnier links BOSCH 00649095 für Geschirrspüler
305071
Passendes Scharnier für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00649098
Türscharnier rechts BOSCH 00649098 für Geschirrspüler
305074
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00649095
209388
unprogrammiert
Bremsteil 00617646
297989
Bremsteil RIGHT FRICTION TRACK 00617646
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Abdeckung Set cover cap sealing + thread GV550 00649902
305204
Schwimmer 00649094
305070
Schwimmer 00649094
Schalter 00611665
206843
Schalter Bosch 00611665 für Geschirrspüler
Microsieb 00649100
209174
Microsieb 00649100
Sensor 00617624
207281
Sensor Bosch 00617624 für Geschirrspüler
Dichtung BOSCH 00618500 für Geschirrspüler
298233
Dichtungen,Türdichtung
Sensor 00611574
Enthärtungsanlage 11028139 Originalersatzteil von Bosch
10030683
Enthärtungsanlage 11028139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 11028139
Tassenetagere 00676552
307904
Tassenetagere 00743657 00676552
311430
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00676552
Wassereinlauf 00676545
211127
Wassereinlauf
10004211
Schlauchklemme 00617642
297985
Enthärtungsanlage BOSCH 00676546 für Geschirrspüler
211128
Heizpumpe 00655541
209761
Türdichtung BOSCH 00618502 dreiseitig oben für Geschirrspüler
207351
Türdichtung BOSCH 11027722 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
396953
Untere Gummidichtung inklusive Kunststoffhalter.
