154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
154547
191011
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
213600
156126
207983
223857
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
209067
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Filtertopf 00630868
301953
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10027086
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
158325
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
211874
Backofenscheibe,Tür
Schiene 00499037
224399
Wahlschalter 10004396
381205
10103998
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Ring 10009921
381595
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
298288
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10004417
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683590
308598
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
1663951
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
5837976
7717780
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8945157
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
HÜLSE
8972520
HÜLSE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975715
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
D642939
Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE
D642940
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D646140
D646154
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
KLAMMER
D651179
KLAMMER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
D963398
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE
D963403
WINKEL
D963407
WINKEL
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
ANSCHLUSSKABEL
F374690
ANSCHLUSSKABEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
SWITCH-SELECTOR
M126087
SWITCH-SELECTOR
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
BACKOFENGRIFF
M926526
BACKOFENGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321927
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
GEHÄUSESEITENTEIL
488617
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
D205395
BLECH
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
G112179
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM
M396468
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE
PANEL
M563305
PANEL
Gehäuseteile,Blenden
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
FRONTGLASSCHEIBE
Q318013
FRONTGLASSCHEIBE
Q321936
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323408
DREHGRIFF-VORWAHL
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q323409
BEDIENBLENDE
Q331035
BEDIENBLENDE
