Ersatzteile für Pitsos PHN039350/05
Pitsos
PHN039350/05
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
154546
Mit Temperaturmelder.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
154547
191011
381600
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
223857
213600
156126
207983
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
209067
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Filtertopf 00630868
301953
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10103963
213182
10027086
158325
294422
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Schiene 00499037
224399
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
10028894
Originalteil von Bosch Träger 10010082
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Ring 10009921
381595
206099
298288
10027082
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10004417
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683590
308598
10027138
291671
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von Bosch
10027132
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11026214
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER
2879718
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM Heiz und Kühlelemente
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
5837976
HALTER Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8945157
ABDECKUNG Gehäuseteile
8946487
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHRAUBENSATZ
8970705
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
DISTANZTEIL
8974147
8975250
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE
D642940
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D646154
DICHTUNG Dichtungen
KLAMMER
D651179
KLAMMER Befestigungsteile
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963397
D963403
DICHTUNG Dichtungen
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
WAHLSCHALTER
M201854
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V Thermostate
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
RING
M563307
RING Gehäuseteile,Ringe
M93150
STÜTZE
M999496
STÜTZE Stützen
HALTERUNG
M999499
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321927
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
488617
FEDER
8935457
FEDER Federn
FEDER
8935458
FEDER Federn
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
G112179
AGGREGAT
H633253
AGGREGAT
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF
M287214
TÜRGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M396468
PANEL
M563305
PANEL Gehäuseteile,Blenden
SCHEIBE DE FRONT
M900445
SCHEIBE DE FRONT Gehäuseteile
KABELHALTER
M93210
DREHGRIFF-VORWAHL
Q321926
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Q321936
BEDIENBLENDE
Q331035
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
