Ersatzteile für Pitsos PHCB125K20/70
Pitsos
PHCB125K20/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
154827
155740
156479
155700
213600
156131
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155840
230V
210018
613969
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz Sondersortiment
10103963
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
158325
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294598
312456
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00499037
224399
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
203160
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
206099
298288
Halter 00490772
292482
Leiste 00476403
291670
10027138
291671
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1655311
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
WAHLSCHALTER
4922661
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
TÜRGRIFF
555040
BLENDE
574007
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
5837976
HALTER Gehäuseteile
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
8946487
LEISTE Gehäuseteile
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
DISTANZTEIL
8974147
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE
D642940
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
D989245
TEMPERATURREGLER
D994014
TEMPERATURREGLER Thermostate
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
X313956
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
556389
LEISTE Gehäuseteile
556399
LEISTE Gehäuseteile
FEDER
8935457
FEDER Federn
FEDER
8935458
FEDER Federn
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D652927
BLECH Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
INNENTÜR
D963882
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LIMITER-TEMPERATURE
G110808
LIMITER-TEMPERATURE Thermostate
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
SOCKEL
G996821
SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINSE
Q240253
LINSE
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q316655
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
