154527
sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00689588
309068
Filtertopf 00630868
301953
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
Feder 00626920
300565
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von Bosch
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
296672
Schraubschutz
10027086
311091
229646
294352
294422
308944
294598
312456
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von Bosch
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
Distanzteil 00427919
290023
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00499037
224399
Schraubensatz 00600243
206370
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
306495
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
203160
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
206099
298288
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Leiste 00476403
291670
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
