Ersatzteile für Pitsos PH27M60X0/04
Pitsos
PH27M60X0/04
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10005419
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
612580
206257
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
10103445
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
241483
Abdeckung 10004802
381290
241915
214192
10102201
611203
381292
11000462
265839
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
282577
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10027505
288995
Dichtungsband 11018697
273273
275629
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
10103998
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
602975
Ring 10009921
381595
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
383869
386106
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
Stopfen 10005353
381354
226855
Dichtungsband 10006032
381446
227212
274238
10031697
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
10036158
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
312763
265838
274495
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
381287
379949
10029026
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027613
Kabelbaum VERB.LTG. VW-CODIERPL. - ANZEIGEPL. 10005141
10031299
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005141
10035210
Backblech hoch BOSCH 17002715 456x375x35mm für Backofen Herd
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00773698 ABLUFTKANAL
G998291
00773698 ABLUFTKANAL Anschlussteile
10005325 DREHGRIFF RUND, VERSENKBAR, RVS, UNBELEUCHTET
M287082
10005325 DREHGRIFF RUND, VERSENKBAR, RVS, UNBELEUCHTET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10004667 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11021697 LISENENSET
M93189
11021697 LISENENSET Führung/ Schiene
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12019137 WRASENKANAL
M93225
12019137 WRASENKANAL Anschlussteile
FRONTGLASSCHEIBE
Q318996
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
Q329320
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE Befestigungsteile
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00632791 VERSCHLUSSKAPPE
G111463
00632791 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
11022128 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
11021231 GEHÄUSE
M94032
11021231 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
