191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154827
155740
191011
156479
213600
210018
613969
289658
213183
202412
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00689588
309068
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
282111
204469
202410
207840
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Abdeckung 00680900
211372
Abdeckung 00680900
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
203160
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Rahmen 00681889
308347
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Halter 00490772
292482
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
