Ersatzteile für Pitsos PAC003D20/03
Pitsos
PAC003D20/03
190925
156479
207983
10104149
289658
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
10027084
Feder 00626920
300565
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
204469
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
158325
229646
294352
294422
Profilstreifen 00741881
238135
Türdichtung 00615475
207128
286054
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
204104
Heizelement,Heizelement
610828
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00499037
224399
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Thermoelement 00619461
207426
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
203465
Brennerkopf,Brenner
Belüftungsschlauch BOSCH 00499140 für Herd
206105
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203464
Brennerkopf,Brenner
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
306495
Brenner 00498802
206079
Brenner 00498802
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
203160
Rahmen 00681889
308347
202614
Brennerkopf,Brenner
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380468
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
10027082
10004417
Leiste 00476403
291670
291671
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Lampenglas 00619013
207381
Lampenglas 00619013
291303
304330
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
1655311
OBERHITZE-HEIZUNG
1663465
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
2879498
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
488155
ABDECKUNG Gehäuseteile
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE Auflagen
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
THERMOELEMENT
5081815
THERMOELEMENT Schalter / Taster
BLENDE
574007
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM Schalter / Taster
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
STUTZEN
8937746
STUTZEN
BLECH
8944969
BLECH Gehäuseteile
8946487
LEISTE Gehäuseteile
8946554
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8956030
BELÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
8970611
DICHTUNG Dichtungen
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DISTANZTEIL
8972523
8972766
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
ABLUFTKANAL
8973788
ABLUFTKANAL Lüfter
8975250
8975715
LEISTE Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
D205378
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE
D642940
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FEDER
D646181
FEDER Federn
DECKEL
D659162
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
F375080
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
CONDUIT D AÉRATION
G505347
CONDUIT D AÉRATION Anschlussteile,Rohre
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
M900924
DICHTUNG Dichtungen
GITTER
M902179
GITTER Gehäuseteile
M93150
KNOPF
Q188415
REGULATOR-TEMPERATURE
R424709
REGULATOR-TEMPERATURE Thermostate
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
488617
RAHMEN
494213
RAHMEN Gehäuseteile
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT
497271
HALTERUNG
5094558
SCHRAUBEN-/MU
5814552
SCHRAUBEN-/MU Befestigungsteile
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
BLECH
8945161
BLECH Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D651605
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
G112155
G112179
BLENDE LÜFTUNG
G484794
BLENDE LÜFTUNG Gehäuseteile,Blenden
TÜRGRIFF
M287214
TÜRGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STÜTZE
M900342
STÜTZE Stützen
ARBEITSFLÄCHE
M900419
ARBEITSFLÄCHE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
SCHEIBE DE FRONT
M900445
SCHEIBE DE FRONT Gehäuseteile
KABELHALTER
M93210
DREHGRIFF-VORWAHL
Q322820
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER
Q323214
SCHALTER Schalter / Taster
FÜHRUNG
Q323215
PLATTE
Q739657
PLATTE Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
