375937
Eiswürfelform
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Schublade Bosch 00680288 Chillerfach 600x140x425mm für Kühlteil
155815
Schublade BOSCH 00680288 Chillerfach 600x140x425mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Chillerschale ohne Auszugschiene.
Ohne Rollen!
Schublade,Schublade
156116
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Abdeckung 00688446
211861
Abdeckung 00688446
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Schraube 00608764
295862
Schraube torx® T20 für Griffblende Bosch 00608764 für Kühlschrank
M5,9mm
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Abtauheizung Bosch 00741650 für Kühlschrank
213131
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
407059
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Temperaturregler BOSCH 12023203 frü Kühlschrank
386364
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Abdeckung 00169176
284073
Klappe BOSCH 00686003 für Chillerfach Lebensmittelfach KühlGefrierKombination 00478953
211641
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00478953
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Platte 00478865
223215
Platte abdeckung fuer chillerfach, 600x320x30mmKGN49A00/01 abdeckung fuer
Einlegeboden,Glasplatte
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Achse 00609363
295977
Achse fuer rolle chillerfach 00609363
Absteller frostblau,559x100x109mmP1KCS3710D/01 frostblau,559x100x109mm 00667644
606448
Türfach
Kondensator 00626481
300414
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
284621
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Schraube 00601073
294106
Dekorleiste hinten,600x18x20mmKD36NA00/01 hinten,600x18x20mm 00664688
307032
Verdampfer FEK EVAPORATOR ASSEMBLY KGN46/49 RF ALU 00688490
211872
Verdampfer
Glasscheibe neutral 601x313x4mmadded value neutral 601x313x4mm 00664689
210396
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Türdichtung 654x677mm,schwarz,fuer gefrierfach 00246099
203156
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schale 00665549
210447
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Modul 00645010
208774
Elektronik,Platine
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Temperaturregler 00643763
208678
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz.
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Stopfen 00178860
285063
Türscharnier 00628095
207892
Türscharnier Bosch 00628095 für Kühlschrank
