367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
204448
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
407059
Fuss BOSCH 00611357 für Kühlschrank
296355
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
Abtauheizung BOSCH 00660765 Heizelement für KühlGefrierKombination
210230
Diese Flächenheizung für Kühl-Gefrier-Kombinationen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441648
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Verdichter 00144540
202168
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Gitter 00663079
210327
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Eisschale Eisbehälter mit Deckel 00654106
209617
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Glasscheibe 00663465
230633
Einlegeboden,Glasplatte
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Schraube 00601073
294106
Temperaturregler 00718254 Originalersatzteil von Bosch
10031125
Temperaturregler 00718254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00718254
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank
209177
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl.
Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verdampfer 00683092
211491
Verdampfer
Lüftungskanal 00667753
210532
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Halter 00666332
307154
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Stopfen 00178860
285063
Türscharnier 00628095
207892
Türscharnier Bosch 00628095 für Kühlschrank
Schublade unten ChillerSafe für Kühlteil Bosch 11043134 in
617146
Dieses transparente 0° Schubfach ersetzt ggfs. die eingebaute, mit " ChillerSafe ", bedruckte Ausführung. Das Chillerfach ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingeschoben.
Schublade
RAD 72.000.014
1548251
RAD 72.000.014
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ACHSE 72.400.091
1589335
ACHSE 72.400.091
STOPFEN 00000000000016
1597162
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
ABDECKUNG SCHWARZ
LÜFTUNGSGITTER
462579
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
TÜRSCHALTER
463747
TÜRSCHALTER
LUFTKANAL
511049
LUFTKANAL
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
SCHAUMSTOFFTEIL
Dämpfungsmaterialien
SCHAUMSTOFFTEIL
535177
SCHAUMSTOFFTEIL
SCHUBLADE
537737
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE GEFRIERSCHRANK
551994
BUCHSE
5821253
BUCHSE
Fassungen
ROLLE
5822902
ROLLE
5822908
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR
STOPFEN
6741070
STOPFEN
KLEMMSTÜCK
7177232
KLEMMSTÜCK
TÜRLAGER
7177386
TÜRLAGER
Lager
7177391
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
8937102
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
8971361
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE
TEMPERATURFÜHLER
8974385
TEMPERATURFÜHLER
LAGER
8974484
LAGER
Lager
ABSTELLER
8977498
ABSTELLER
Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER
8977540
ABSTELLER
ABTAUHEIZUNG
8977642
ABTAUHEIZUNG
9408643
ANSCHLAG
9415602
ANSCHLAG
TÜRVERRIEGELUNG
9416918
TÜRVERRIEGELUNG
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER
ABTAUHEIZUNG
9418038
ABTAUHEIZUNG
GITTER
9419248
GITTER
GLASCHEIBE
9419488
GLASCHEIBE
Gehäuseteile,Glasplatten
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
HALTERUNG
9420561
HALTERUNG
HÜLSE
9804636
HÜLSE
FUSS M8
9819418
FUSS M8
Gehäuseteile,Fuß
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TÜRGRIFF
2882007
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKELSCHARNIER
4923556
DECKELSCHARNIER
EIEREINSATZ
494107
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEDIENBLENDE
551526
BEDIENBLENDE
ABSTELLER
552316
ABSTELLER
Befestigungsteile,Platten
GEFRIERGUTBEHÄLTER
573732
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6743133
DECKELSCHARNIER
7715638
DECKELSCHARNIER
STOSSDÄMPFER
8974473
STOSSDÄMPFER
9415732
BEFESTIGUNGSTEIL HLER
9819794
