375937
Eiswürfelform
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Dämpfer 12026732 Originalersatzteil von Bosch
10036882
Dämpfer 12026732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 12026732
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Türdichtung BOSCH 00470781 für Kühlschrank
205278
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
204448
304262
Anschlag 00612563
296653
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
285252
PTC-Widerstand BOSCH 00616301 für Kühlschrank
207220
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Türdichtung BOSCH 00240505 für Kühlschrank
203057
407059
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Fuss BOSCH 00611357 für Kühlschrank
296355
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
Abtauheizung BOSCH 00660765 Heizelement für KühlGefrierKombination
210230
Diese Flächenheizung für Kühl-Gefrier-Kombinationen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441648
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Türgriff door handle upper 3MR VZF07020 L=310 AV door handle upper 3MR VZF07020
612221
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Türscharnier 00628105
207893
Türschalter 00610423
296196
Türschalter Bosch 00610423 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Gitter 00663079
210327
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank
209177
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl.
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verdampfer 00683092
211491
Verdampfer
Lüftungskanal 00667753
210532
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Glasplatte 11004970
214702
Einlegeboden,Glasplatte
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Halter 00666332
307154
Befestigungsteil 00648196
304938
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Temperaturregler 00642448
208593
Schublade unten ChillerSafe für Kühlteil Bosch 11043134 in
617146
Dieses transparente 0° Schubfach ersetzt ggfs. die eingebaute, mit " ChillerSafe ", bedruckte Ausführung. Das Chillerfach ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingeschoben.
Schublade
