Ersatzteile für Pitsos P1HEC75751/04
Pitsos
P1HEC75751/04
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
10100454
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
213600
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
209067
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
156131
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
210152
226855
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Feder 00626920
300565
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
10027219
282577
Halter 00420703
288707
211874
Backofenscheibe,Tür
611369
Profilstreifen 00741881
238135
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
Backofenscheibe,Tür
10005290
210018
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
204404
Platine,Kabel
211857
Steuerungsmodul BOSCH 00753498 für Herd
213661
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
234007
258836
10005288
10103963
304330
Blech 00686000
234631
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
