Ersatzteile für Pitsos P1HEC74351/02
Pitsos
P1HEC74351/02
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
213600
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
157826
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Distanzteil 00420735
288714
210152
Halter 00490772
292482
204208
10027086
205281
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
295198
206112
10027219
282577
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
611369
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
205268
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
290458
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
234007
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
258836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
304330
Träger 00426103
289683
Drehknopf
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Blech 00686000
234631
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
