Ersatzteile für Pitsos P1HEC63151/02
Pitsos
P1HEC63151/02
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
190925
Backofenscheibe,Tür
600854
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
156479
155740
207983
213132
156131
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
210152
Halter 00490772
292482
Filtertopf 00630868
301953
10027086
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Feder 00626920
300565
10103963
158325
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
229646
Profilstreifen 00741881
238135
11000155
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
210018
154827
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
205283
211857
234007
282577
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
10027138
258836
10005290
611369
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
618902
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00068492 BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00645923 WAHLSCHALTER
2881186
00645923 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00685401 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00618743 BOLZEN
4909669
00618743 BOLZEN
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00619039 DREHGRIFF-PROGRAMM
4909710
00619039 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00644825 ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
00644825 ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD Lüfter
00646020 DRUCKKNOPF SET
539497
00646020 DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
20.41245.000 00435829 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS
6982828
20.41245.000 00435829 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
00490772 HALTER
7179216
00490772 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00472738 EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK
7717780
00472738 EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
00470763 UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
00470763 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00420735 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00657100 TÜRSCHARNIER
D205378
00657100 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HEZ331003 00574909 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 00574909 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5
D642939
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
00574905 FETTPFANNE
D642940
00574905 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00626168 TÜRDICHTUNG
D645880
00626168 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00626581 HALTER
D646048
00626581 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626582 HALTER
D646049
00626582 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE Befestigungsteile
00626920 FEDER
D646181
00626920 FEDER Federn
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741663 LÜFTUNGSBLENDE
D670912
00741663 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00741881 LEISTE
D671365
00741881 LEISTE Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00659922 STECKDOSE
D708653
00659922 STECKDOSE Befestigungsteile
00626836 DICHTUNG
D963398
00626836 DICHTUNG Dichtungen
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00742904 TÜRGRIFF
D991553
00742904 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00750289 TEMPERATURREGLER
D994014
00750289 TEMPERATURREGLER Thermostate
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
00630868 FILTERTOPF
F315864
00630868 FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
00631174 PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
00631174 PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
00615227 RING
2873470
00615227 RING Gehäuseteile,Ringe
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00688427 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
00688427 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH Gehäuseteile
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00613213 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00684829 ABDECKUNG
D963718
00684829 ABDECKUNG Gehäuseteile
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00770496 BLECH
F151036
00770496 BLECH Gehäuseteile
00630484 RING
F375069
00630484 RING Gehäuseteile,Ringe
00770858 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
