158206
154717
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
213600
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
210152
Halter 00490772
292482
229646
207840
Feder 00626920
300565
10027086
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
312456
282577
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
611369
Profilstreifen 00741881
238135
157585
190925
Backofenscheibe,Tür
10005290
210018
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
205283
211857
234007
Schraubensatz 00600243
206370
258836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
WAHLSCHALTER
2881186
WAHLSCHALTER
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909734
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
6982828
7179216
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
D642939
Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE
D642940
FETTPFANNE
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
D646140
FEDER
D646181
FEDER
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963398
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE
TEMPERATURREGLER
D994014
TEMPERATURREGLER
Thermostate
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
X313956
RING
2873470
RING
Gehäuseteile,Ringe
PROGRAMMWAHLKNOPF
5082693
PROGRAMMWAHLKNOPF
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL
D963718
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
TÜRGRIFF
D991553
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLECH
F151036
BLECH
RING
F375069
RING
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
