158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
213600
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
157826
156131
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
204208
10027086
158325
205281
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
295198
206112
10027219
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
611369
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
157585
204228
Steckfahnen in L-Form
205268
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
234007
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
258836
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Träger 00426103
289683
Drehknopf
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Blech 00686000
234631
618902
