158206
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
600854
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
157608
154827
156026
155740
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156131
213600
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
210152
Halter 00490772
292482
610828
204208
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
613969
618902
10103963
158325
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm
10104149
10027219
205933
Dichtung,Backofenscheibe
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
157585
Abdeckung 00680900
211372
Abdeckung 00680900
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
298288
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
10027086
290458
234007
258836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
