158206
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
10005290
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
210018
611369
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
292601
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
158325
207840
229646
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
289034
282577
Abdeckung 00422935
289032
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
211857
205283
234007
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
Halter 00490772
292482
258836
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
