Ersatzteile für Pitsos P1HEB22051/12
Pitsos
P1HEB22051/12
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
191011
223857
213600
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
288155
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
613969
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
234254
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10103963
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00422935
289032
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
10030582
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
615011
211857
299456
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
258836
10027138
Isolierteil 00711695
310330
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
SOCKEL
5837991
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
7179216
SCHALTER
7716114
SCHALTER Schalter / Taster
7716226
ABDECKPLATTE
7802741
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TÜRGRIFF
8941271
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
9409551
ABDECKUNG Gehäuseteile
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
F375080
TÜRSCHARNIER
F734256
G146144
SCHRAUBE Befestigungsteile
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M135119
DICHTUNG Dichtungen
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
DREHGRIFF-VORWAHL
G146002
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
G150642
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
