Ersatzteile für Pitsos P1HCB42525/04
Pitsos
P1HCB42525/04
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
600854
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
154827
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
155700
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
223857
156131
156437
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
613969
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005288
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
10037269
10027086
10103963
158325
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm Griff
294422
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
294598
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
610828
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00499037
224399
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Sondersortiment
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
203160
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
206099
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Leiste 00476403
291670
291671
338836
367946
10002367
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
