210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157461
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
211410
339661
213883
208218
210575
212526
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Sensor 00611574
10028524
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
208791
10004211
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
307264
Geschirrkorb 00777379
266024
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
