210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
212311
210108
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
299343
202823
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
10016381
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
381720
306656
283666
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
211410
309634
305896
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
339661
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
213883
306657
210575
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Tastensatz 00638232
227524
Schiene 00744566
213292
Bedienmodul 00791027
213970
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10006435
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Sensor 00611574
209755
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
211580
10004211
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
213843
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
- Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
- Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
- Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
- Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
- Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
- Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
