Ersatzteile für Pitsos DVF5311/44
Pitsos
DVF5311/44
153179
10006387
153243
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
172605
375476
10100447
155231
153397
191122
10103954
153185
155978
156028
155977
283821
155948
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153252
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155946
157431
202445
173175
155230
11000409
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
284721
283693
283822
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
203692
10005357
203881
283669
202419
203489
283782
190915
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
283666
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
283694
204019
156066
172395
Dichtung 00166637
202448
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
190786
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203691
155240
600410
153301
602097
17008311
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00171681
284342
601901
283665
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
283680
Haube 00167243
283885
203681
286927
Bodenwanne
283682
10004404
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
283824
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
172745
153191
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Feder 00174745
284763
Feder Bosch 00174745 für Geschirrspüler
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
