Ersatzteile für Pitsos DRS5505/13
Pitsos
DRS5505/13
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
173112
202800
375476
153281
10100447
155232
191122
10103954
155231
155598
153252
155978
155236
156028
153290
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
283821
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
155235
155975
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153185
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153376
157431
155977
10004935
Dichtungen,Pumpe
201917
202445
11000409
284721
283822
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
283669
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
155950
600410
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
283231
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
202419
203489
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
190915
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
203682
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtung 00166637
202448
156066
155230
204019
190786
203881
155240
283666
602097
17008311
153301
Kontakt 00166876
202452
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Sockelblende 00357036
219626
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00171681
284342
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
601901
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
283680
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Haube 00167243
283885
203681
286927
Bodenwanne
283682
284110
202446
Verwendbar ab FD7709
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
283824
Befestigungsteil 00167028
283854
172395
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10006387
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
172745
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG Dichtungen
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400 Gehäuseteile
1560753
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
1588483
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE Schalter / Taster
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262 Ventile,Rückschlagventile
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263 Gehäuseteile
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
NTC-SENSOR 55°/85°C Thermostate
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
PLATTE, STÜTZE-BEH. UNTEN-LINKS 2.730.165.292
1597494
PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295 Gehäuseteile
1597498
SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301 Anschlussteile
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314 Rad/Rollen
HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325
1597527
HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331 Dichtungen
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093
1609954
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1609957
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099 Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG SUMPFBODEN PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
DICHTUNG SUMPFBODEN PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 2.730.263.102 Dichtungen
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123 Hebel
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN Gehäuseteile
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
EINBAUSATZ UNTERBAU, TÜRBEFESTIGUNG U. WASSERABLAUF
1671162
EINBAUSATZ UNTERBAU, TÜRBEFESTIGUNG U. WASSERABLAUF Befestigungsteile
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL Dichtungen
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF Stössel
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG Hebel
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
1671859
1671890
REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS
1672064
REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ Ventile
ANSCHLUSSKABEL
2880395
LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412
3792929
LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE A. WÄRMETAUSCHER
3856431
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE A. WÄRMETAUSCHER Befestigungsteile
3856604
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE Befestigungsteile
HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412
3856635
HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M5X30MM TORX EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDENT
3858179
M5X30MM TORX EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDENT Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE Befestigungsteile
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE Dichtungen
ABDECKUNG ANSAUGÖFFNUNG GV631-UMWÄLZPUMPE
3859444
ABDECKUNG ANSAUGÖFFNUNG GV631-UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
DICHTUNG FÜR MUTTER SALZBEH.
3861473
DICHTUNG FÜR MUTTER SALZBEH. Dichtungen
HALTER FÜR ABLAUFSCHLAUCH
3861482
HALTER FÜR ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH
3870235
KENNE FUR SALZ
3870263
KENNE FUR SALZ Gehäuseteile,Kannen
DICHTUNG INNENTÜR UNTEN
3877778
DICHTUNG INNENTÜR UNTEN Dichtungen
SOCKELBLENDE SOFTAUFSATZ WEISS
3877786
SOCKELBLENDE SOFTAUFSATZ WEISS Gehäuseteile,Blenden
WASSERSTOP 1,7M
3877788
WASSERSTOP 1,7M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SPRÜHARM OBEN
3877794
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER Führung/ Schiene
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM Gehäuseteile
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS. Haken
D45X SCHALTER
5822255
D45X SCHALTER Schalter / Taster
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Pumpen und Zubehör
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
TÜRVERRIEGELUNG
7345300
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP. Ventile,Dosierkombinationen
TRICHTER SALZEINFUELLUNG FÜR 45CM GERÄTE
7718486
TRICHTER SALZEINFUELLUNG FÜR 45CM GERÄTE Zubehörteile
TASSENABLAGE
7807867
TASSENABLAGE Gehäuseteile
GEBERGEHÄUSE
7807895
GEBERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KNOPF
8392647
8921047
WASSEREINLAUF
8946301
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
STECKER
8953687
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ENTHÄRTUNGSANLAGE
8954797
ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
GRIFFLEISTE
8956356
GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FLÜGELRAD
8975565
FLÜGELRAD Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SPRÜHARM
9419534
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH
9421250
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094
1609955
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
2881819
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEWICHT 6,8KG
3854821
GEWICHT 6,8KG
FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE
3861483
FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE Federn
AUSSENTÜR WEISS
3865182
AUSSENTÜR WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SOCKEL FÜR BODENWANNE WEISS
3877787
SOCKEL FÜR BODENWANNE WEISS Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
SCHIENE FÜR SOCKEL Gehäuseteile
TRÄGER
8945593
TRÄGER
TASTE
8974478
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
8974479
ABDECKPLATTE
9409753
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
ROHR
9419533
ROHR Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
