Ersatzteile für Pitsos DRS5502/28
Pitsos
DRS5502/28
212514
269626
207724
407326
212508
296500
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Sensor 00611574
156066
265233
Tassenetagere 00655730
209781
Außentür 00687149
211760
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
10017080
208791
10028524
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen Sondersortiment
212506
206826
10004211
10017079
Dichtung 00706354
309798
Isolierteil 00706489
236471
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
10017452
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
Tischplatte weiss Weiss, SE 00687150
234767
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
10017084
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10005317
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Schiene 00706340
236433
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
