Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
191122
207724
212514
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
407326
212508
211750
296500
213883
203881
Sensor 00611574
156066
212526
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
265233
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Tassenetagere 00655730
209781
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
10017080
208791
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
309800
212506
10004211
10017079
Dichtung 00706354
309798
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Isolierteil 00706358
309799
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Schiene 00706340
236433
