Ersatzteile für Pitsos DRI4315/01
Pitsos
DRI4315/01
269626
191122
212508
212514
211750
213883
203881
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
212506
Sensor 00611574
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706354
309798
Isolierteil 00706358
309799
10017080
208791
10028524
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
10017084
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
216325
309800
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
10004211
10017079
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Schiene 00706340
236433
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
TASTENSATZ
2874887
TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3856604
3859777
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM Gehäuseteile
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
444252
DICHTUNG Dichtungen
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
GRIFF
494991
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
5112762
EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
8921047
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
DREHGRIFF
D644720
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TASSENABLAGE
D648204
TASSENABLAGE Gehäuseteile
GRIFF
D648290
D655678
LEISTE Gehäuseteile
SCHLAUCH
D655680
SPRÜHARM
D655681
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
D655696
LEISTE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
D655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D655974
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
F360457
FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
FEDER
F734329
FEDER Federn
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
G112163
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM
G715061
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
M905207
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
R307294
ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
4923682
AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM
D652187
AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
G714469
GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT Gehäuseteile
DECKEL
M415548
GESCHIRRKORB OBEN
M94594
GESCHIRRKORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GESCHIRRKORB UNTEN
M94595
GESCHIRRKORB UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
BLENDENKASTEN
Q328105
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
