Ersatzteile für Pitsos DIS5525/25
Pitsos
DIS5525/25
210574
1 Stück
212311
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
299343
157152
158239
202823
156109
10016381
381720
306656
211410
309634
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
210575
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Sensor 00611574
209755
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
10004211
10005317
203715
Bedienmodul Operatingmodul_640_EUEG__O int,red,Start 00758082
379332
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
213843
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
