210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
375476
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157383
157389
157461
157152
157305
191122
Pumpentopf 00669172
210651
212517
211410
339661
209388
unprogrammiert
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
Abdeckung 00611373
296358
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Sensor 00611574
212518
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
208791
10004211
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Bedienmodul Operatingmodul_640_EUEG__O int,red,Start 00758082
379332
307264
Geschirrkorb oben 00685703 Originalersatzteil von Bosch
10017071
Geschirrkorb oben 00685703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00685703
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
GRIFF
2874532
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTENSATZ
2874887
TASTENSATZ
WASSEREINLAUF
2879599
WASSEREINLAUF
2883172
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
DECKEL MIT DICHTUNG
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444376
DECKEL
DECKEL
444383
DECKEL
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
491257
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
FEDER
494500
FEDER
494987
GRIFF
494991
GRIFF
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BEFESTIGUNGSSATZ
5080417
BEFESTIGUNGSSATZ
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
5108763
5112762
Gehäuseteile,Korb
511361
ACHSE
522066
ACHSE
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB
540202
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
543766
PUMPENTOPF
552612
PUMPENTOPF
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
D204924
SCHIENE
D656867
SCHIENE
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W415080
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
2627835
DREHGRIFF
2880379
DREHGRIFF
