210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
212311
210108
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
299343
157152
202823
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
10016381
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
381720
306656
Deckel 12013540
385380
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
211410
309634
305896
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
210575
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10006435
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Sensor 00611574
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
10028810
209460
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
216325
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
211580
10004211
Schlauchklemme 00617642
297985
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
213843
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
- Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
- Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
- Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
- Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
- Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
- Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
109343
1588483
1597498
730.60010.09 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
GRIFF
2874532
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTENSATZ
2874887
TASTENSATZ
3856604
3859777
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
SCHLAUCHKLEMME
4909461
SCHLAUCHKLEMME
Gehäuseteile,Ringe
491257
492178
494490
FEDER
494500
FEDER
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER
511361
ACHSE
522066
ACHSE
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG
540202
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
5822832
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
GRIFF
D323919
GRIFF
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
D654523
D987742
BEFESTIGUNGSSATZ
D988727
BEFESTIGUNGSSATZ
TASSENABLAGE
D989075
TASSENABLAGE
GELENK
F13232
GELENK
F13233
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSEREINLAUF
F384071
WASSEREINLAUF
F518873
F518874
ROHR
F734368
ROHR
G112163
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN
DECKEL
H284958
DECKEL
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
M417469
M87320
TIGES RABATTABLES
M902404
TIGES RABATTABLES
BESTECKKORB
Q334910
BESTECKKORB
PLATTE
Q351899
PLATTE
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
KORBROLLE 1 STÜCK
RAD
R307280
RAD
GESCHIRRKORB UNTEN
R328323
GESCHIRRKORB UNTEN
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
DREHGRIFF
2880379
DREHGRIFF
SCHWAMM
D643135
SCHWAMM
BEDIENBLENDE
D992721
BEDIENBLENDE
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
G714469
DECKEL
M415548
DECKEL
GESCHIRRKORB UNTEN
Q86995
GESCHIRRKORB UNTEN
GESCHIRRKORB OBEN
Q86996
GESCHIRRKORB OBEN
