Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
156649
Alternativteil passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00263789 Küppersbusch: 426584 , Whirlpool-Gruppe, Bauknecht: 481248048106 Indesit-Company C00498504
172605
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153299
155978
10103954
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153243
155948
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
Abdeckung 00171681
284342
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
153281
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155598
153185
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Entstörfilter,Kondensator
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
283821
155977
153290
156013
Mit Befestigungsschiene.
191122
153397
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
204553
201917
155230
172395
Dichtung 00166637
202448
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
153289
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283668
203489
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
283782
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
283666
283694
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155929
602097
17008311
155950
283669
283822
155240
203881
283693
203692
10005357
283675
203691
284721
191175
Pumpentopf 00267619
203485
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
Kontakt 00166876
202452
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Halter 00263093
286922
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
155231
601901
155232
Verschluss Schliessplatte f.Tuerschloss Schliessplatte f.Tuerschloss 00165253
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
283682
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Halter 00263094
203313
283680
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Dichtung 00029952
281968
284110
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015 Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
214076
10006387
Tastenschalter 1-fach 00165242 165242 Bosch, Siemens, Neff
153242
Tastenschalter 1-fach BOSCH 00165242 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165242
Baugleich mit Küppersbusch 426665.
153191
10002459
Ohne Schalthebel.
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233 Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
- Länge: 40 mm
- Breite: 27 mm
- Höhe: 30 mm
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451
Entstörfilter
Wasserstandsregler einzeln 00263185 263185 Bosch, Siemens, Neff
155248
Wasserstandsregler BOSCH 00263185 für Geschirrspüler
Mit Mikro-/Niveauschalter BSH-Nr. 00236585. Zum Teil enthalten in Wasserstandsreglergehäuse kpl. Europart-Nr. 236563 sowie 236925.
Passend auch wie Küppersbusch 426572, Indesit-Company/Hotpoint.. C00210673.
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
1560753
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
BESTECKKORB
1571407
BESTECKKORB
1588483
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
TÜRVERSCHLUSS MIT KINDERSICHERUNG
1597445
ABDECKPLATTE TÜRSCHLOSS WEISS
1597450
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253
1597455
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
SCHLAUCHANSCHLUSS F.ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG. WÄRMETAUSCHE
1597460
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
NTC-SENSOR 55°/85°C
Thermostate
PLATTE, STÜTZE-BEH. UNTEN-LINKS 2.730.165.292
1597494
PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
1597498
SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325
1597527
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
1609957
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG SUMPFBODEN PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
Hebel
1628022
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
LEISTE PROFIL RECHTS WEISS
1628085
LEISTE PROFIL LINKS WEISS
1628086
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
EINBAUSATZ UNTERBAU, TÜRBEFESTIGUNG U. WASSERABLAUF
1671162
BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE
1671427
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stössel
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebel
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
1671859
1671890
REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS
1672064
Ventile,Magnetventile
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412
3792929
3856604
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412
3856635
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
M5X30MM TORX EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDENT
3858179
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
ABDECKUNG ANSAUGÖFFNUNG GV631-UMWÄLZPUMPE
3859444
3859777
DICHTUNG FÜR MUTTER SALZBEH.
3861473
HALTER FÜR ABLAUFSCHLAUCH
3861482
STANGE FÜR STEUERG./ WAHLSCHALTER
3861493
DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL)
3861681
Pumpen und Zubehör
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE, WEICHE LAGERUNG
3869397
ENTHÄRTUNG
3870232
ENTHÄRTUNG
PUMPENTOPF
3870233
PUMPENTOPF
SCHLAUCH
3870235
SCHLAUCH
TASSEN-ETAGERE FÜR OBERKORB
3870238
KENNE FUR SALZ
3870263
KENNE FUR SALZ
Gehäuseteile,Kannen
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450
3870343
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
DICHTUNG INNENTÜR UNTEN
3877778
WASSERSTOP 1,7M
3877788
WASSERSTOP 1,7M
SPRÜHARM OBEN
3877794
SPRÜHARM OBEN
ROHR WASSERZUFÜHRUNG SPRÜHARM OBEN
3877795
FEINSIEB
3877798
FEINSIEB
EINSATZ KLAPPSTACHELN HINTEN F. UNTERKORB
3877799
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
STECKER G+H+W-ELEKTRONIK-STEUERUNG
4983037
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
8921047
U207318
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094
1609955
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
VERSTELLER
3861478
VERSTELLER
Regler
GEHÄUSEUNTERTEIL
3865186
GEHÄUSEUNTERTEIL
TÜR-AUSSEN
3865227
TÜR-AUSSEN
3870231
SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
SCHIENE FÜR SOCKEL
BLENDENKASTEN
3877921
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
