Ersatzteile für Pitsos DGS6738/32
Pitsos
DGS6738/32
158181
155302
158234
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
157383
211576
157305
226189
206827
Dichtungen,Sockel
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
211577
212517
208780
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtungen,Gehäuseteile
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
Abdeckung 00611373
296358
Griff Bosch 00645818 für Geschirrspüler
614035
Sensor 00611574
211373
209755
212518
206826
209429
211580
10004211
206822
10005317
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
DÄMMPLATTE
444164
DÄMMPLATTE Befestigungsteile,Platten
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
WASSERTASCHE
444217
WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
DECKEL MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABLAUFVENTIL
444250
ABLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Schalter / Taster
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
DICHTUNG Dichtungen
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
444323
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB Federn
TRÄGER
444354
TRÄGER
SOCKELBLENDE
444356
SOCKELBLENDE Gehäuseteile
444358
DICHTUNG Dichtungen
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444376
DECKEL
444383
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
GRIFF
444416
444421
KLAPPSTACHEL-SET FÜR UNTERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
LAGER
444433
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
497197
LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGER
497198
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
5081979
SET LINKS/RECHTS, FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE Rad/Rollen
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
BLP301/003 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
9000.561.777 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
TASSENABLAGE
5106744
KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSS
5107053
KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSS Befestigungsteile,Platten
BESTECKSCHUBLADE
5110586
BESTECKSCHUBLADE Gehäuseteile,Korb
511361
DICHTUNG Dichtungen
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
FÜHRUNGSSCHIENEN Führung/ Schiene
542918
KLAPPSTACHELREIHE TELLER, UNTERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
543766
TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SENSOR
9977336
SENSOR Schalter / Taster
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
M400667
DICHTUNG Dichtungen
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
REPARATURSATZ-ROLLE Rad/Rollen
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W415080
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEWICHT
449270
GEWICHT
KNOPF
493784
KNOPF
493785
RAHMEN
5110583
RAHMEN Anschlussteile,Rohre
SEITENTEIL GEHÄUSE
5111316
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
DRUCKKNOPF SET
514556
DRUCKKNOPF SET Schalter / Taster
DRUCKKNOPF SET
514722
AUSSENTÜR
598208
AUSSENTÜR Gehäuseteile
TISCHPLATTE
D651716
TISCHPLATTE Gehäuseteile
BLENDENKASTEN
D655863
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
