155700
Strahlheizkörper,Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder.
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
204254
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
ZUGENTLASTUNG
2873687
ZUGENTLASTUNG
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
7804263
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
GEHÄUSEUNTERTEIL
3865029
GEHÄUSEUNTERTEIL
